Добавление контроллеров в программу AVRDUDE_PROG.
Re: Добавление контроллеров в программу AVRDUDE_PROG.
Mutter писал(а):Atmega 88pa-pu, вопрос решен подменой контрольной суммы в настройках Atmega88
Можете подробней написать, что и где исправили, возможно ещё кому то пригодиться. :-):
dmibr
Сообщение dmibr »
Немного не корректное решение. Для работы с программой после добавления контроллеров Atmega*PA в atmel.ini ( http://yourdevice.net/forum/download/file.php?id=41" target="_blank ) нужно ещё дополнить файл avrdude.conf инструкциями для этих контроллеров. Из выложеного архива открываем содержимое с помощью WordPad и вставляем в avrdude.conf
mega164a,168,324,48,88_p,pa.rar
(2.54 КБ) 2888 скачиваний
attiny25,26,45,85_conf.rar
(2.26 КБ) 2560 скачиваний
Модератор
frolikum
Сообщение frolikum »
Пользовался программой версии 2,0 с вышеописанными добавлениями контроллеров и в один прекрасный момент прошил Mega168PA выбрав из списка просто Mega168P. После прошивки МК стал возвращать сигнатуру 0x000102, хотя до прошивки 100% была 0x1e940b.
Заливал только флеш а когда захотел прошить фьюзы
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA168P is 1E 94 0B
Double check chip, or use -F to override this check.
Что за прикол я не понял, но зашитая программа работает в МК как надо только в 2,5 раза медленнее.
Для надежности проделал это и над другим МК. Тоже самое!
Одно но, как их перепрошить? Контроллер не поменялся но прога его не определяет.
Предлагаю в оболочке добавить чекбокс "Проверять сигнатуру" который при желании можно снять и принудительно указать МК.
frolikum
Проверил с версией 3,3 результат тот же!
Первый раз прошивается а потом изменённая сигнатура.
Как заливка флеша может изменить сигнатуру МК?
Может в хексе что не то? :cry_ing:
dmibr
Сообщение dmibr »
frolikum писал(а):Проверил с версией 3,3 результат тот же!
Здесь нужно уточнить какие были установлены фъюзы, как подключался чип к адаптеру. Возможно установили фъюзы на внешнее тактирование, а используемый адаптер не имеет выхода импульсов тактирования для подачи на контроллер. Теперь программа просто не видит чип и неправильно определяет сигнатуру.
Попробуйте прошить контроллер не меняя заводскую установку фъюзов (по умолчанию). Каков будет результат?
А вот на счёт отключения определения кода идентификации чипа и принудительного обращения -- это верный способ загубить контроллер. Верное определение сигнатуры при первом коннекте -- показатель того, что контроллер подключён правильно и правильно выбран девайс в программе.
Модератор
Отредактировал файлы atmel.ini и avrdude.conf в соответствии с рекомендациями модератора dmibr . Огромное спасибо модератору за проделанную работу!
Обновил файл avrdude до версии 6.1.
Обновлённую версию avrdude_prog 3.3 можно скачать с сайта http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog" target="_blank версия 3.3 от 24.02.2014, либо заменить вложенные файлы.
avrdudeiniconf.rar
(429.13 КБ) 2993 скачивания
александр
Сообщение александр »
здравствуйте! как добавить ат90s8535
Добавить можно по инструкции http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog" target="_blank , будут проблемы пишите.
d00die
Сообщение d00die »
добрый день!
программатор usbasp + avrdude_prog v3.3 + ATmega48PA-AU. не читается\не пишется, с сообщением "ошибка", вот копипаст из окна при попытке записи в область флешпамяти:
>Cформированная командная строка:
>avrdude.exe -p m48p -c usbasp -P usb -U flash:r:"C:\a_macro\macmotor\macmotor.hex":i
>avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
>avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
>             Double check connections and try again, or use -F to override
>            this check.
>avrdude.exe done.  Thank you.
кварц внешний, 12.000.000+ 2 конденсатора по 24пФ, железка отлаженная и многократно проверенная, по сути под написание нового проекта из жадности заменил мегу 328р на 48ра.
программатор гарантированно исправный, 100500 раз писал на нем несколько кристаллов ATmega328P-AU., полет отличный, спасибо.
ATmega48PA-AU есть несколько штук, новых, из двух партий, результат одинакаво стабилен. программатор Khazama читает сигнатуру 0х1e 0х92 0х0a из ATmega48PA.
подскажите плз, куда попать, что крутить, протестирована ли конфигурация на реальной микросхеме?
полистал форум и конфиги, предвижу что сверять *.ini и *.conf файлы с даташитом не осилю.
Видео по настройке скорости программирования
На реальной микросхеме не проверял. Посмотрел в конфиг файлах, там прописан данный мк.
Попробуйте понизить скорость программирования, перемычкой либо тут
Скорость программирования зависит от частоты работы МК. Частота работы МК может измениться после прошивки. Зависит от прошивки. Уменьшите скорость программирования.
Ps.
Основная проблема при программировании нового МК - скорость программирования (частота sck).
По умолчанию, контроллер производителем настроен на работу от внутреннего генератора (источника тактового сигнала МК) на частоту 1МГц, а программатор usbasp на частоту 1.5Мгц.
Скорость программирования контроллера (частота sck программатора) должна быть в 4 раза меньше источника тактового сигнала микроконтроллера. Следовательно частота необходимая для прошивки контроллера должна быть меньше 1000000/4=250kHz. Как же установить эту частоту?
В последних версиях прошивки usbasp частоту sck программатора можно изменять при помощи ключа "-B". В предыдущих - установкой перемычки понижения скорости программирования.
Если при программировании avrdude выдаёт предупреждение - " avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update ", то у Вас не последняя версия прошивки программатора.
Возможные значения ключа -В
* 0.5 - 1.0 -> 1.5 MHz
* 1.0 - 2.0 -> 750 kHz
* 2.0 - 4.0 -> 375 kHz
* 4.0 - 8.0 -> 187.5 kHz
* 8.0 - 20.96 -> 93.75 kHz
* 20.96 - 46.88 -> 32 kHz
* 46.88 - 93.75 -> 16 kHz
* 93.75 - 187.5 -> 8 kHz
* 187.5 - 375.0 -> 4 kHz
* 375.0 - 750.0 -> 2 kHz
* 750.0 - 1500.0 -> 1 Khz
* more than 1500.0 -> 500 Hz
d00die
Сообщение d00die »
понизил скорость добавлением в файл programm.ini, коннект есть, все ок, спасибище!!! 14 микросхем не полетят в дальний ящик.
не уверен на все 146%, что всегда контроллер производителем настроен на работу от внутреннего генератора. был у меня один явно новый mega48P(A-?) в DIP корпусе, с ним не было проблем, писался сразу этим же проограмматором и этой же версией. вот был это 48p или 48pa не помню, глянуть не могу, микросхема физически за 1к км. от меня.
пожелание- если будет в отдаленном будущем глобально переписываться GUI, то неплохо бы добавить окно просмотра в HEX-ASCII, а еще лучше приколотить гвоздями HEX-редактор. нужен редко, но если нужен, к примеру, для частой правки руками констант в EEPROM при отладке проекта, то приходится пользоваться внешним софтом, что не есть удобно.
Пожелания учту. Пока глобальной переписки GUI не планируется.
arand590
Сообщение arand590 »
admin писал(а):На реальной микросхеме не проверял. Посмотрел в конфиг файлах, там прописан данный мк.
Ps.
А связка USBASP+AVRDUDE+WinXP+ATMega128 вообще может работать на скорости больше 32000 при повторном программировании чипа не вытаскивая при это разъём USB и шлейфик к программируемой плате?
А то везде (а не только здесь) эти советы про снижение скорости, а с какого перепугу (ну кроме первой строчки с прошивкой фюзов) её вообще нужно снижать, особенно если кварц работает и частота, напиример, 1105900?
Что, все вопрошающие "нечаяннно" на линии программирования понапаивали конденсаторов?
Ещё раз для ясности: При первом подключении скорость большая.
Какая именно там по умолчанию я пока не замерял, но это не проблема, если это поможет...
arand590 писал(а):.
В чём проблема то у Вас?
Из поста не совсем понятно что хотите сказать - вопрос, ответ, крик души :-):
wisess
Сообщение wisess »
Ps.
Объясните новичку, где это прописывать, что-то не могу понять...
wisess
Сообщение wisess »
avrdude.exe -p t85 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Вот что пишет, куда копать? Спасибо)
Neon
Сообщение Neon »
пользуюсь давно, автору спасибо!
Но вот маленькая проблемка с МК AT90USB162, вылезает ошибка avrdude.exe: error: selected device is not supported by programmer: usb162 . что можете подсказать?
Sanseyis
Сообщение Sanseyis »
Люди подскажите фьюзы как добавить для меги328-au, в сигнатуре 328p изменил на 0х14, теперь контроллер читается, но фъюзы extended при чтении мк показывет другие то-есть HEX только цифровой индекс без букв.
Sanseyis
Подскажите кто знает как Atmega328-PU добавить в Averdude 3.3?
KopylovSergey
Сообщение KopylovSergey »
Вот здесь заливал прошивку в 328p.
Sanseyis
Мне надо мегу без "P" У меня мега просто 328-au, averdude его не видил пока я сигнатуру не изменил. Как фъюзы правильно сделать не знаю.
KopylovSergey
А разве есть различия в заливке прошивки в мегу328р и мегу328 просто?
Насколько я понял - буква "Р" - это "picoPower" - т.е. дополнительные возможности снижения энергопотребления.
В avrdude.conf есть и простая мега328:
# ATmega328
part
    id			= "m328";
    desc		= "ATmega328";
    has_debugwire	= yes;
    flash_instr		= 0xB6, 0x01, 0x11;
    eeprom_instr	= 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
			  0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
			  0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
    stk500_devcode	= 0x86;
    # avr910_devcode	= 0x;
    signature		= 0x1e 0x95 0x14;
Sanseyis
Я знаю что есть, но дуда не видела мой мк пока я не добавил в 328р 0х14.
Конфиг.rar
(17.56 КБ) 2528 скачиваний
KopylovSergey
У вас там щас 2 раздела "Atmega328P" - один с исправленной сигнатурой 0х14, другой - с 0х0F. Может дудке это и не нравилось..
Попробуйте мой конфиг, там просто раздел "Atmega328" и именно с той сигнатурой, что вам и нужно.
avrdude.zip
(30.1 КБ) 2493 скачивания
Sanseyis
Заменил на Ваш конфиг, в списке выбора МК нет 328, есть только 328P. Соотвественно МК не читается.
KopylovSergey
Как вариант - в файле atmel.ini поправить atmega328p на просто atmega328 (лучше скопировать весь раздел [ATmega328P] и вставить его, изменив 328р на 328)
[ATmega328P]
;Параметр типа мк в avrdude
mcuavrdude=m328p
;Lock байт
lockbytebit7enabled=0
lockbytebit7name=NOT USED
lockbytebit7def=0
lockbytebit6enabled=0
lockbytebit6name=NOT USED
заменить на:
[ATmega328]
mcuavrdude=m328
;Lock байт
lockbytebit7def=0
KopylovSergey
Сейчас попробовал изменить - и дудка стала ставить нормальные аргументы:
avrdude.exe -p m328 -c arduino -P COM21 -U flash:r:"C:\avrdudeprog33\MyCPU\MyTimer_test.hex":i
KopylovSergey
Sanseyis писал(а):Как фъюзы правильно сделать не знаю.
Это надо даташит смотреть. В файле atmel.ini об этом так и сказано :)
;В том случае, если МК нет в списке или при выборе МК во вкладке Fuses везде "error", то Вам необходимо самостоятельно ввести значения в файл "atmel.ini" в соответствии с datasheet и приведённым ниже примером. Файлы "ini" находится в корневой папке программы.
Sanseyis
Замена в ini на 328 не пролезла!!! Вот лог: Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
syntax error at D:\avrdudeprog33\avrdude.conf:348
Буду пробовать по даташиту.
KopylovSergey
Что-то вы не так заменили - смотрите ключ у вас "-р m328p", а должен был стать "-р m328". См. выше мой лог avrdude - там просто "-р m328".
