Altium Designer для начинающих видео
Транзисторы, резисторы, микросхемы, микроконтроллеры. C/C++, C#, PHP, HTML и пр.
Всё больше предпочитаю искать ответы на вопросы (информацию) в youtube, так как более наглядно, "чтиво" - теория, видео - практика :-): . Тут при трассировке плат возникли проблемы, обратился к youtube, нашёл ответы на все свои вопросы, делюсь старыми ссылками, ну и что б самому не потерять :-):.
Видео курсы для начинающих Altium Designer.
Видео курсы для начинающих и продвинутых пользователей Altium Designer
Re: Altium Designer для начинающих видео
Горячие клавиши:
Выделение однотипной группы для редактирования
Левая кнопка Find similar Object -> Ок и выбираем параметр
Q016. Я не могу кликнуть ни на что, и все компоненты и дорожки серые в 3д чёрная плата.
A016. Возможно, что Вы установили маску (mask set). Очистите маску выбором Clear в правом нижнем углу окна.
shift удержане - копирование элементов
shift+S - отображение компонентов и дорожек только текущего слоя
Ctrl+Clk - выделение цепи
shift+W - изменение толщины линии
ctrl+shift+h - выравнивание между крайними элементами, на равные расстояния
ctrl+shift+t - выравнивание всех по горизонтали
пробел - поворот компонента, изменение метода трассировки линии
"NUM+" "NUM-" "*" перевод дорожки на другой слой
Shift+C - снятие маски - все элементы доступны
Р - выбор элементов для рисования
TAB - свойства элементов
P->L - линия
shift+лкм - вращение в режиме 3D
Горячие клавиши
Разбил по времени видео с ютуб от Сергея Булавинова
1. Создание проекта, архитектуры проекта, сохранение проекта
4.11 - навигация, приблизить удалить и пр.
4.50 - таскать компонент
5.40 - поворот
5.50 - отражение по вертикали, горизонтали
2. Работа с библиотеками, добавление библиотек, добавление в библиотеку проекта, создание элемента
2.10 - создание транзистора, компонента
3.50 - изменить общие свойства выделенных объектов
4.30 - добавление пинов для привязки схемы, электрическое соединение
7.12 - комментарии и позиционное обозначение (мета информация)
8.50 - пользовательские параметры (доп описание, ссылки на даташит и пр)
9.20 - привязка к футпринту (посадочное место на плате)
3. Создание футпринта, посадочного места на плате
0.57 - создание посадочного места компонента
1.35 - генератор посадочных мест
2.05 - слои посадочного места, платы, проекта
5.06 - отображение слоёв
5.20 - меню привязки, к сетке, настройка привязки, мм дюймы и пр
6.28 - создание посадочного места, выбор слоя для рисования
7.40 - создание по координатам
9.05 - создание падов, настройки падов (размерам даташит)
11.40 - расстановка падов по координатам (размерам даташит)
13.10 - сочетания горячих клавиш
13.35 - добавление футпринта к созданному символу
4. Принципиальная схема, работа с библиотеками
0.38 - управление библиотеками, локальные библиотека, поиск компонентов
2.40 - поиск в библиотеке альтиума
3.35 - создание схемы
3.53 - назначение горячих клавиш
6.53 - добавить "точку" соединения
7.12 - имя соединений
7.50 - автоматическая нумерация компонентов схемы
8.30 - компиляция принципиальной платы
5. Трассировка платы
0.35 - комната размещения компонентов
1.20 - удаление комнаты ROOM
1.40 - очертание компонентов
2.06 - правила автоматической трассировки, контроль правил
3.20 - трассировка дорожек, изменение ширины дорожки
4.40 - выделение соединений
5.05 - выравнивание компонентов на плате
5.25 - убрать выделение
6.43 - автоматическое укорачивание дорожек
7.59 - автоматическая проверка трассировки платы
8.43 - обрезка платы, окантовка
9.20 - выделение окантовки
10.02 - выделение компонентов по параметрам, изменение параметров
11.39 - настройка печати на принтер, в pdf, лазерноутюжная технология, фоторезист
6. Трассировка многоканальных схем, схемы повторяющиеся несколько раз, модульная трассировка
7. Генерация списка компонентов
8. Подготовка платы к производству
0.25 - установка зазоров от краёв платы, диаметров отверстий,
1.30 - список всех диаметров отверстий, исправление
2.05 - подготовка гербера, настройка слоёв, и пр
3.30 - экспорт гербер файлов
3.50 - подготовка сверловки
4.10 - экспорт сверловки
4.28 - редактирование имени герберов
5.30 - проверка герберов в альтиум
6.42 - письмо на завод
9. Сборочный чертёж (для монтажа, монтажниц)
1.00 - передача номинала компонента
1.30 - показ номиналов, имени компонента, типа, комментария и пр
2.34 - расстановка подписей на плате
2.57 - добавление механических слоёв
4.06 - расстановка номиналов и порядковых номеров
5.10 - удобно подписывать
5.37 - настройки распечатки на принтер
10. Правила разводки платы
0.50 - настройка правил трассировки
1.55 - режим остановки на препятствиях, проталкивание, остановка, не применять
2.30 - просмотр ошибки, нарушений правил
2.55 - настройка приоритетов правил, если несколько правил
3.25 - как пишутся правила, написать самому правила
4.28 - ключевые слова правил для альтиума
5.03 - встроенный конструктор запросов, для определения ключевых слов правил
6.45 - запрос для выделения цепей или классов цепей (выделение импульсной цепи от аналоговой и пр)
9.20 - создание классов цепей на принципиальной схеме
10.50 - правила автотрассировки, атопроверки
