1887ВЕ4У
1887ВЕ4У
Добрый вечер!!! Есть такой контроллер от НИИЭТ. Его надо запрограммировать. Данный контроллер отличается от меги 8535 отсутствием сигнатуры и пустая память не FF а 00. Как мне добавить данный контроллер?
Re: 1887ВЕ4У
Попробуйте использовать все настройки 8535 с ключом "-F", который отключает проверку сигнатуры. На счёт "FF" и "00", трудно предположить, возможно будет ошибка проверки верификации или контрольной суммы. Пробуйте
Re: 1887ВЕ4У
Если использовать ключ -F, то можно прочитать фьюзы и память. При программировании памяти программатор или программа виснет (так и не разобрался. Светодиод отображающий процесс программирования в программаторе AVR910 постоянно горит, а должен мигать и программа не выводит информацию о процессе программирования). При программировании фьюзов светодиод мограет короткое время, при чтении фьюзов все остается как было. программа AVRDUDE33 не подставляет ключ. Программы версии 31 и 32 продставляют ключ.
