Настройка Linux mint 17
Работаем с Linux Mint
Неплохой мануал по настройке
http://ubuntu66.ru/2015/01/13/linux-min ... ustanovki/" target="_blank
Re: Настройка Linux mint 17
блог по работе с Linux Mint http://compizomania.blogspot.com/p/linux-mint.html" target="_blank
KopylovSergey
Сообщение KopylovSergey »
А почему именно Минт? Почему не Убунту скажем? Какие-то критерии при выборе были?
Полазив по интернету, нашёл такие плюсы в пользу Mint (Ubuntu не устанавливал, может там всё так же).
1. Mint проще, более дружелюбный интерфейс - заточен для начинающих линуксоводов (наверно основной критерий).
2. Mint работает из коробки (на 2-ух. ноутах и пк не потребовалось устанавливать никаких драйверов).
3. По умолчанию устанавливаются минимально необходимый набор программ - офисные программы, firefox и пр.
4. Интерфейс приближен к винде.
5. Почти всё что прикручивается к Ubuntu можно прикрутить к Mint.
6. Ну и чисто визуально по приятней выглядит :-):
KopylovSergey
Сравнивая с Убунту:
1. Сам Минт не ставил, но я так думаю - интерфейс зависит от графической оболочки, а их в линуксе можно разные поставить (gnome, kde, unity и т.п. Можно и не ставить вовсе - консоль - наше всё :-) )
2. Так же из коробки всё работает
3. также по умолчанию ставятся офисные программы (возможно - можно выбрать при установке - ставить или нет. Не помню точно)
4. см. п.1
5. Аналогично :)
6. см. п.1 :)
P.S. Не агитирую за Убунту (хотя она мне понравилась), просто интересны принципы выборы ОС.
Интерфейс конечно можно настроить, но надо знать "как"?
В этом то и проблема для начинающих, работать с командной строкой непривычно и не удобно (первое время), сразу возникает вопрос - "а зачем мне это надо?".
Интерфейс приближённый к винде, располагает "поковыряться" в Mint - сделать первые шаги, а не сразу закрыть и удалить, так как ничего не понятно.
В остальном думаю большой разницы нет.
KopylovSergey
admin писал(а):В остальном думаю большой разницы нет.
Конечно нет :a_g_a:
...Изначально Linux Mint основывался на Ubuntu...
Википедия
Ага, есть такое дело :-):
Но пока надо познакомиться с системой Linux, понять что к чему, потом и с Raspberry Pi можно будет поковыряться.
KopylovSergey
Для меня одним из первых потрясений стало монтирование разделов HDD. В винде всё просто - один раздел = один диск (C,D,E и т.д.). В линуксе например:
папка home\ = общий размер = 10 Гб
папка home\tmp\ = общий размер = 200 Гб :sh_ok:
Как оказалось - разделы можно монтировать к разным директориям :)
Хм, интересно, буду знать :-):
Алексей Alv Федорчук "Linux Mint и его Cinnamon" очерки применителя
Сделал обзор, с одного дубля, так что много "ээээ", "иии", "хммм", "то есть" и пр. Особо нет времени заниматься дубляжом и монтажом:-):
Смотреть обзор
Чем больше пользуюсь, тем больше нравиться, всё летает, скорость обмена по сети выше, инет летает, с флешкой то же веселей. В инете не выпрыгивают всякие окошки, типо - антивирус не рекомендует вам туда заходить. Все "левые" окна закрываются без проблем. Температура процессора ниже, чувствуется по корпусу.
На ноуте уже месяц стоит (второй системой), в винду да же и не залазил. Проблем нет. Работает сутками.
P.S. не нравилось засыпание и ждущий режим, но отключил, как отключил расписал тут. Если не надо, просто крышку ноута закрыл и всё, монитор отключается, открыл - моментально включается.
Пока первые впечатления, пользую месяца 2, всё устраивает, рекомендую. :-ok-:
KopylovSergey
Главное - чтобы не понадобились виндовые приложения, типа Солидворкс, WinCC и т.п. А то начнётся - Wine, VirtualBox и т.п. В своё время для меня было интересней поставить Контр-страйк под линукс, чем играть в него - развлекуха на долгие дни а то и недели))
Ага, есть такое дело. Wine работает .... точнее не работает на серьезных прогах под винду. Но для этого LinuxMint и стоит второй системой. Сёрфить по инету, почта, скайп, онлайн видео, форум смотреть/отвечать :-): , самое оно.
P.S для винды стационарный ПК стоит.
