китайский USBASP на STM32F103 , программатор не обнаружен
Artos5
Сообщение Artos5 »
Добрый вечер! Собрал на основе этого проекта по-быстрому программатор , но он отказывается работать с Вашей программой.
Ссылка на проекты , которые пробовал:
https://github.com/amitesh-singh/FASTUSBasp (на данный момент эта прошивка залита )
http://we.easyelectronics.ru/teplofizik ... overy.html (по ссылке есть комментарий со ссылкой на проект под STM32F103)
Вычитал что нужно сделать следующее:
in case of using a clone (for instance having "Van Ooijen's technische informatica" as vendor id instead of the original name "www.fischl.de"), make sure to use the -c usbasp-clone -P usb AVRDUDE settings instead of -c usbap -P usb. The clone setting causes AVRDUDE to ignore the vendor description and also accept the clone. You'd think having the correct VID, PID combination would be sufficient but no...
Но непонятно как сделать в Вашем проекте такое...
Помогите пожалуйста решить эту проблему:
avrdude.exe -p t85 -c usbasp -P usb -U flash:r:"D:\mysaitend\PROJECTS\usb2in1\HEX\USBasp.hex":i
С уважением Артем Угримов!
Кстати программатор определяется нормально в диспетчере отличия только в Вендере .
Re: китайский USBASP на STM32F103 , программатор не обнаружен
Для добавления программатора в файл «programm.ini» можно добавить следующее:
[STMUSBASP]
progisp=usbasp-clone
Сохраните файл «programm.ini»
В выпадающем списке "Настройки" -> "Программатор" появиться программатор «STMUSBASP» .
обновите avrdude
https://youtu.be/QVcQKtJ3y1I
Artos5
Сообщение Artos5 »
Проблему решил!)))
Костыль для сторонних девайсов USBASP:
[UsbaspSpeed]
progisp=Usbasp -B 2 -c usbasp-clone -P usb
Artos5
Сообщение Artos5 »
admin писал(а): 10 ноя 2020, 21:53 Для добавления программатора в файл «programm.ini» можно добавить следующее:
[STMUSBASP]
обновите avrdude
Только увидел...
Час назад сам решил проблему. Я программированием занимаюсь, и понял как можно команды задавать avrdude.
Artos5
Сообщение Artos5 »
Кстати не удается никак задать несколько команд... Важно еще включить скорость программирования . Она по умолчанию 3.
А я хочу по больше скорость задать...
avrdude.exe -p m328p -c Usbasp -B 3 -c usbasp-clone -P usb -P usb -U eeprom:r:"E:\мои документы\Проекты\Проект INT a037\SRC\Exe\INTa037.eep":i
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude.exe: reading eeprom memory:
Reading | ################################################## | 100% 1.79s
avrdude.exe: writing output file "E:\мои документы\Проекты\Проект INT a037\SRC\Exe\INTa037.eep"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:F9, H:D5, L:DF)
Поздравляю! :cool_cool:
По скорости программирования https://youtu.be/vzoue_6Z0AI
Artos5
Сообщение Artos5 »
admin писал(а): 11 ноя 2020, 04:58 По скорости программирования https://youtu.be/vzoue_6Z0AI
Я в курсе как скорость менять. Но мне нужно и скорость поменять ,и костыль тот прописать . Я так понял две команды не принимает программка ?
Кстати , программулина реально крутая! Пользуюсь ею очень давно , а за расширение возможностей ее узнал только недавно :)
Artos5 писал(а): 11 ноя 2020, 20:25 Я так понял две команды не принимает программка ?
должна принимать любой набор команд
Artos5
Сообщение Artos5 »
Доброй ночи!
Снова проблема у меня с клоном USBasp clone
Такую ошибку выдает. Хотя драйвера установлены и вендоры верны. Единственное - это добавился какой-то интерфейс ...
avrdude.exe -p m64 -c usbasp-clone -P usb  -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
avrdude error: cannot find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude error: unable to open programmer usbasp-clone on port usb
avrdude done.  Thank you.
ид устройства:
USB\VID_16C0&PID_05DC&REV_0200&MI_00
USB\VID_16C0&PID_05DC&MI_00
Как можно решить проблему?
Artos5
Сообщение Artos5 »
Уточнение:
ноут новый, все порты USB3.x. Скорее всего дело в этом.
Windows 10 x64
