Что бы хотели видеть в контроллере стенда чистки форсунок?
Всё что касается автомобиля. Чип-тюнинг, прошивки, программы, схемы, ремонт ЭБУ, сигнализаций, смотка одометров и т.п.
Всем привет!
Разрабатываю контроллер, нужны Ваши советы.
Сделал для знакомого автоэлектрика контроллер стенда чистки форсунок.
Его основное требование заключалось в том, чтобы был прост в эксплуатации, гибок в настройке (для чистки форсунок различными методами – кавитацией и т.п.) и не использовался комп при работе. Получилась вот такая штука http://yourdevice.net/stend
Основные характеристики:
ОС - Windows XP
U пит -12 В
Одновременная чиста форсунок – до 4 шт
Дискретность сигнала управления на форсунки – 0,1 мс
Диапазон – от 300 до 25000 об/мин
Максимальное количество режимов – 16
Время работы режимов – от 1с до бесконечности
Энергонезависимая память – при выключения питания все режимы сохраняются.
Пк требуется только для загрузки режимов в контроллер (подключается через усб).
Кротко о программе на PC.
Установка параметров контроллера.
Устанавливается частота и время открытия форсунок. Имеется три окна, в зависимости от предпочтений можете вводить в то окно, которое для Вас наиболее удобно.
Настройка давления в системе.
Управление насосом, который создаёт давление в системе.
Настройка.
Выбор ком порта. При подключении контроллера к компьютеру через USB, создаётся виртуальный ком порт.
Настройка программы.
Выбор программы – выбор режима .
Время - общее время работы выбранного режима.
Старт тест – кнопка для отладки в режиме онлайн, для определения, времени работы, нужного давления и характера управляющих импульсов.
Запись – записывает все характеристики режима в контроллер.
Считать – считывает выбранный режим из контроллера и в соответствии с считанным устанавливает все параметры программы.
Выход – закрытие программы.
После того как записаны все необходимые режимы, отключаете плату контроллера от PC выбираете режим и работаете.
Хотелось бы довести до ума, т.к. пол дела уже сделано. Что бы вы ещё хотели видеть в данном контроллере?
